您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 一个安川变频器带3只电机,如何设置参数?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2015/10/31 13:21:13      1195 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
先发个图,一个变频器带3只电机,按照工艺要求,且3只电机不同是动作。
一只电机75KW,一只22KW,另外一组8只电机组成,每只7.5KW。变频器是安川H1000系列。
三只电动机电源分别有三只不同接触器供给。
变频器参数设置中有电机2参数,言外之意可以拖动2只不同时工作的电机工作,切换以后按照电机设置参数运行。现在出现第三个单独运行电机要求,如何设置第三个电机参数?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/11/8 16:56:19
    不同时动作的话得加旁路接触器才行呀,咋没看到呢?
    引用 swy 2015/11/8 16:56:19 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/11/9 18:43:05
    这样啊,根据楼主提出的要求,三台电机不同时动作,那就好办了
    楼主设置变频器的参数,都设置什么,一般不都是设置一些保护电机的参数,还有其他的参数吗?
    引用 wangchen 2015/11/9 18:43:05 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/11/9 18:47:02
    三类电机功率差别太大,有的变频器参数不好设置,可能在运行时容易报警停机。
    引用 wuwei01 2015/11/9 18:47:02 发表于4楼的内容
