您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 永磁同步电机无传感器矢量控制技术
shensha88
shensha88   |   当前状态:在线
总积分:97  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-02-23
永磁同步电机无传感器矢量控制技术
shensha88  发表于 2015/10/31 17:34:54      697 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
永磁同步控制系统特点:
1
、控制核心采用高性能DSP处理器;
2
、先进高效的矢量控制算法和智能控制技术;
3
、先进的弱磁控制算法,提升电机高速性能;
4
、功率部件采用贴片工艺,具有优异的散热结构设计和温度监控功能,大大提高了控制器的高温环境适应能力;
5、可靠完善的过热过流保护功能,采用独创的热量积算限流算法,确保运行可靠;
6
、可调的加减速曲线,可灵活、快速调整至舒适的加减速性能;
7
、通过可编程操作面板可灵活调节参数,匹配不同厂家的电机;
8
、控制器总成主接触器的驱动电路采用PWM软开关技术,吸合时间、吸合电压、保持电压等相关参数可根据负载特性调节,增加外围部件的使用寿命和可靠性;
9
、支持客户定制设计;
变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen ErikSoftware Technology Co., Ltd
扣扣:二零五八八四三八二零
联系电话:高端1矢量3变频8技术2伺服PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4
