您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » OMRON CP1H与TPC1062KS用485通讯问题!
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung  发表于 2015/11/1 17:51:18      1517 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PLC:     OMRON CP1H,已选配RS-422A/485板(CP1W-CIF11)
触摸屏:    TPC1062KS
现在PLC与触摸屏距离较远,232肯定是不行了,想用485通讯,通讯线如何连接,软件里需要配置哪些内容?
请高手指导一下!
  • ytthink
    ytthink   |   当前状态:在线
    总积分:2631  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    ytthink   发表于 2015/11/2 16:31:55
    485通讯不复杂
    正常两条线就行了
    引用 ytthink 2015/11/2 16:31:55 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/11/12 13:30:47
    在软件的设备窗口 通用串口父设备 选择COM2接口 然后就是配置波特率 数据位 停止位 校验  触摸屏端的485定义是 7A  8B
    引用 jijun 2015/11/12 13:30:47 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/11/12 13:40:48
    CP1W-CIF11模块上哪是A?哪是B呢?,它们之间的连线应该怎么搞啊?
    引用 sweect 2015/11/12 13:40:48 发表于4楼的内容
