您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 一个安川变频器带3只电机,如何设置参数
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
一个安川变频器带3只电机,如何设置参数
swy  发表于 2015/11/1 17:53:55      1466 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
先发个图,一个变频器带3只电机,按照工艺要求,且3只电机不同是动作。
一只电机75KW,一只22KW,另外一组8只电机组成,每只7.5KW。变频器是安川H1000系列。
三只电动机电源分别有三只不同接触器供给。
变频器参数设置中有电机2参数,言外之意可以拖动2只不同时工作的电机工作,切换以后按照电机设置参数运行。现在出现第三个单独运行电机要求,如何设置第三个电机参数?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/11/8 17:02:47
    同时动作的话得加旁路接触器才行呀,咋没看到呢?
    引用 wangchen 2015/11/8 17:02:47 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/11/12 13:31:54
    图中有接触器的,K12K1/H22K1/G20K1是三个接触器。保证每组电机单独运作
    引用 wuwei01 2015/11/12 13:31:54 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/11/12 13:41:28
    三类电机功率差别太大,有的变频器参数不好设置,可能在运行时容易报警停机。
    引用 xuwenbin 2015/11/12 13:41:28 发表于4楼的内容
