您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一台触摸屏屏控制多台PLC
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
一台触摸屏屏控制多台PLC
swy  发表于 2015/11/5 15:35:45      1289 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有材料:威纶通触摸屏TK6100i           1块
                    三菱FX3U-64MT/ES-A          1块
                    三菱FX3G-14MT/ES-A          1块
                    三菱FX3U-485-BD通讯板     1块
威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:
有上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。
3U的PLC带有一个485通讯模块,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4限制,3U的PLC为COM3通讯端口2限制。
触摸屏设置:
新建文件,选择好触摸屏型号,添加PLC,3G的PLC设置如下:
击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:
最后设置如下:
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/11/8 17:11:20
    介绍很详细  不知道有没有昆仑通态的触摸屏控制PLC的实例么
    引用 wangchen 2015/11/8 17:11:20 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/11/18 18:50:03
    好东西,学习一下,顶一个
    引用 wuwei01 2015/11/18 18:50:03 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/11/18 18:54:57
    学习学习,谢谢楼主教导。
    引用 zhanghe 2015/11/18 18:54:57 发表于4楼的内容
