您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 入光ON 遮光ON和输出常开常闭是什么意思?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2015/11/5 16:18:33      1612 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/8 17:14:32
    "入光ON"就是指有光射入时,认为检测到输入信号; 如果光被遮挡时被认为有信号输入, 则为"遮光ON".如果设备的输出点,在不进行输出动作时保持"开(断开)"、输出信号时为“闭(闭合)”,则是"常开"型输出;反之为"常闭"型输出点.使用时请根据实际需要选择不同的组合.
    引用 fung 2015/11/8 17:14:32 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/11/18 19:07:45
    "入光ON”就是光电开关检测到光时,常开ON、常闭OFF;"遮光ON"就是光电开关检测到光是,常开OFF、常闭ON,没有检测光信号时,常开ON、常闭OFF。
    引用 jijun 2015/11/18 19:07:45 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/11/19 13:56:22
    嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
    引用 sweect 2015/11/19 13:56:22 发表于4楼的内容
