您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 入光ON 遮光ON和输出常开常闭是什么意思?
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9917  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2015/11/8 15:53:24      6189 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/11/19 18:18:34
    入光ON"就是指有光射入时,认为检测到输入信号; 如果光被遮挡时被认为有信号输入, 则为"遮光ON".如果设备的输出点,在不进行输出动作时保持"开(断开)"、输出信号时为“闭(闭合)”,则是"常开"型输出;反之为"常闭"型输出点.使用时请根据实际需要选择不同的组合.
    引用 yujie0612 2015/11/19 18:18:34 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/11/22 11:49:19
    引用 zhanghe 2015/11/22 11:49:19 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/22 11:54:51
    "入光ON”就是光电开关检测到光时,常开ON、常闭OFF;"遮光ON"就是光电开关检测到光是,常开OFF、常闭ON,没有检测光信号时,常开ON、常闭OFF。
    引用 fung 2015/11/22 11:54:51 发表于4楼的内容
