您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » Pt100温度传感器的使用
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
Pt100温度传感器的使用
218hty  发表于 2007/7/16 23:21:31      1566 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
Pt100温度传感器的使用,Pt100温度传感器是一个模拟信号,它在实际应用中有二种形式:一种是不需要显示的主要采集到plc,这样的话在使用的时候就是只需要一块pt100的集成电路,要注意的是这个集成电路采集的不是电流信号是电阻值,pt100的集成电路(需要一个+-12VDC电源提供工作电压)直接把采集到的电阻变为1-5VDC输入到plc,经过简单的+-*/计算就可以得到相应的温度值.(这样的形式可以同时采集多路),还有一种就是单独的一个pt100温度传感器(工作电源是24VDC),产生一个4-20MA的电流,然后再通过一个4-20MA电流电路板把4-20MA的电流变为1-5V电压,这个不一样的就是可以窜连一个电磁指示仪表,其他的基本一样就不作详细说明了.
附pt100温度传感器产品说明:Pt100温度传感器产品规格:Pt100/Pt1000测量温度范围 -50℃~450℃ Pt100,Pt1000薄膜铂热电阻元件,
标准安装螺纹 M8X1, M10X1, 1/2”, 3/4” , M27X2 任选 探头保护管直径 Φ4, Φ5, Φ6
应用范围
* 轴瓦,缸体,油管,水管,汽管,纺机,空调,热水器等狭小空间工业设备测温和控制。
* 汽车空调、冰箱、冷柜、饮水机、咖啡机,烘干机以及中低温干燥箱、恒温箱等。
* 供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制
