您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么用FC105
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
怎么用FC105
aaing  发表于 2015/11/11 15:01:21      1342 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在用的是300的CPU314-2PTP,想用CPU的AI0做模似量,看到有的程序用数据转换成浮点型,不知道怎么能读到AI0的数值,
请各位高手指点。谢谢能看到这个贴子的同仁。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/11/22 11:56:13
    我在线等待大家的回答,没人做模拟量吗?
    引用 ababab 2015/11/22 11:56:13 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/11/22 12:16:08
    FC105
    SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:
    OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM
    常数K1和K2根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置。
    BIPOLAR:假定输入整型值介于 7648与27648之间,因此K1 = -7648.0,K2 = +27648.0
    UNIPOLAR:假定输入整型值介于0和27648之间,因此K1 = 0.0,K2 = +27648.0
    如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。
    通过设置LO_LIM > HI_LIM可获得反向标定。使用反向转换时,输出值将随输入值的增加而减小。
    引用 atmupkeep 2015/11/22 12:16:08 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/11/22 12:17:29
    FC105参数
    参数 说明 数据类型 存储区 描述
    EN 输入 BOOL I、Q、M、D、L 使能输入端,信号状态为1时激活该功能。
    ENO 输出 BOOL I、Q、M、D、L 如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。
    IN 输入 INT I、Q、M、D、L、P、常数 欲转换为以工程单位表示的实型值的输入值。
    HI_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的上限值。
    LO_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的下限值。
    BIPOLAR 输入 BOOL I、Q、M、D、L 信号状态为1表示输入值为双极性。信号状态0表示输入值为单极性。
    OUT 输出 REAL I、Q、M、D、L、P 转换的结果。
    RET_VAL 输出 WORD I、Q、M、D、L、P 如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见"错误信息"。
    错误信息
    如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008。
    引用 atmupkeep 2015/11/22 12:17:29 发表于4楼的内容
