您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 紧急请教高手:S7 PLC与 上位机之间可以采用TCP/IP,Socket通讯吗?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep  发表于 2015/11/14 16:06:06      1141 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果能,对S7什么样的需求?哪里有相关的编程手册?最好能提供以下S7上编程的例子。谢谢!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/22 12:10:33
    为什么没人指教?是这个问题太简单了,还是太难了?
    引用 fung 2015/11/22 12:10:33 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/11/22 15:15:44
    可以的,你的S7的PLC需要加一块以太网的通讯模块如:CP343-1是S7-300的以太网通讯模块,在STep7中要对模块进行组态和设置IP地址。在上位机中需要安装一个西门子的通讯软件叫COMLS7的东东,然后进行设置以下即可。我用WinCC和S7-300通讯,没问题!
    引用 jijun 2015/11/22 15:15:44 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/11/22 15:20:06
    四楼的你少牛了。没几个人会有心思去研究编程搞上位组太界面,买个WINCC什么的不就完了吗?一个工程有时候要几百个画面,你编的过来吗?效率何在?
    引用 aaing 2015/11/22 15:20:06 发表于4楼的内容
