您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 无线通讯解决方案
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
无线通讯解决方案
sweect  发表于 2015/11/14 16:09:26      1773 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
做过几个无线通讯的项目,所以对无线通讯有些心得,以下算是个总结,欢迎交流。
    1.数传电台。早期的项目中,远程通讯主要是用数传电台。本人维护过几个用数传电台作通讯的工程,一个字,太累了(数错了,应该是三个字,哈),首先数传电台太容易受天气干扰,天气好通讯还正常,一遇到天气不好的话,就会发生数据变化(发的FF,收的不是FF),甚至丢数据(发了50个Bytes,可能收到的只有30个,收到的30个Bytes也不是全对,收不到也有碰到),特别是距离中心较远的站点,表现最明显。如果你用现成的IOServer(如组态王及Intouch提供这样的IoServer),基本上提示“通讯故障”。没办法,只好自己写通讯程序,调整通讯延时,距离远的站点采用转发的方式。
    2.电话拨号Modem。我没用过,听说比较贵,收发不是很频繁的话,可以考虑,但通讯程序要自己写。
    3.ISDN。我还是没用过,听说有钱的单位这样干。这种方式下,中心及站点就象在一个LAN下,上位组态软件可以很方便地与站点通讯,可实现又“监”又“控”。
    4.光纤。在厂区布过光纤,远程通讯基本不考虑,当然有钱的单位除外。我想,如果一个站点离中心有10公里,布光纤的话肯定要架空或者挖沟凿渠,应该要找市政部门吧,听说电信有这个业务。如果不考虑建设成本和运行成本,这种方式的远程通讯当然最理想了。
    说错了,以上三种应该是有线通讯的范畴。
    5.短信。有个项目用到过这种方式,但运行成本太高了,一毛钱一条短信,即使打折,一个小时也不敢发几条,另外垃圾短信多的话,会造成短信Modem死翘翘;当移动或联通的短信服务器忙的时候,收到的信息不及时。曾经我早8点发一短信给我朋友,我朋友下午4点才收到。并且短信的收发也要自己写程序实现。
    6.GPRS/CDMA 。我现在做的项目主要采用这种方式。考虑到运行成本,我的组网方式是:中心申请固定IP,以ADSL接入公网,再加上一个路由器实现PAT转换,这样站点的GPRS/CDMA  DTU(动态IP)就可与中心的数据服务器建立TCP/IP连接了,但是因为站点的GPRS/CDMA  DTU拨号后获取的是动态IP,无法直接使用上位组态软件与站点通讯,所有本人写了个“通讯服务器”软件,上位组态软件用ModbusTCP协议与此软件通讯,同时此软件使用ModbusRTU协议轮询各站点,这样就达到了“监”“控”的目的了
    上述仅是个人想法,如有不对之处,欢迎指正。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/11/22 12:12:45
    很好,经验之谈,感谢分享,但技术有些过时了!
    目前十来公里的传输,我建议用模传或无线WI-FI更好,技术目前已经很成熟了!
    引用 swy 2015/11/22 12:12:45 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/11/22 15:17:22
    在厂区里,大约3公里,上位机位于办公室,PLC机柜位于车间,有没有什么无线模块可以使其通讯上,中间不放线路。
    求高手指点
    引用 wangchen 2015/11/22 15:17:22 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/11/22 15:21:46
    达泰1系无线PLC产品,测控信号无线传输器,不需要编程的无线PLC
    引用 jijun 2015/11/22 15:21:46 发表于4楼的内容
