您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度传感器
erdasonshawna
erdasonshawna   |   当前状态:在线
总积分:139  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-11-11
温度传感器
erdasonshawna  发表于 2015/11/16 11:31:13      1361 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
温度传感器
EDS-PT100S螺纹固定式温度传感器由接线盒、固定螺纹和保护管三部分组成。产品可广泛用于测量气体、液体温度、油温及物体表面温度等。此款温度传感器采用热电偶,可测量个各种范围的温度。
主要技术参数:
1、工业装配式热电阻式温度传感器,通常和记录仪表,显示仪表和电子适配器配套使用,可以直接测量各种生产过程中-200~500℃范围内的液体,蒸汽、气体介质以及固体表面温度。
2、工业装配式热电偶温度传感器,和记录仪表,显示仪表,电子适配器配套使用,可直接测量生产过程0~1800℃范围内的液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
3、铠装式温度传感器具有直径小,能弯曲、热响应时间快和抗振,坚固耐用等许多优点,不锈钢套管高密度氧化物质绝缘体,具有抗污染和优良机械强度,适合在环境恶劣的场合。
材质:PT100,PT1000,PT500等
温度分度号:E型、J型、K型(热电偶)、铂电阻,CU50等
螺纹连接:G1/2, M14*1.5,等,螺纹可按要求设计。
