您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达VFD-E系列的变频pid参数
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7507  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-16
台达VFD-E系列的变频pid参数
fung  发表于 2015/11/16 18:02:54      1980 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
工控的大侠们,有谁用过台达vfd-e系列的变频器,其中的pid参数的设置能给提供一下吗?其中10.00PID参考目标值输入端子选择,怎么没有485通讯给定呢
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/11/22 15:25:40
    不知道你说到底是要用485来设定参考目标值,还是用端子切换。如果是485的话10.00设为4,通过485修改10.11的值就可以达到你的要求啊
    引用 jijun 2015/11/22 15:25:40 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5944  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/11/23 17:40:15
    地址是10.11即是485发送地址0a0b,刚学习了
    引用 sweect 2015/11/23 17:40:15 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8600  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/11/24 13:41:00
    mei子!!!!!
    引用 swy 2015/11/24 13:41:00 发表于4楼的内容
