您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 威纶通屏怎么上载程序
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
威纶通屏怎么上载程序
ababab  发表于 2015/11/16 20:13:39      1434 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我对这个屏完全不熟悉,怎么从屏上上载文件到电脑上?
对"工程文件","请输入XOB文件名称"等很不理解,不是从屏上上传文件吗?怎么需要输入文件名称??
点上传,看起来是连接上了的.结果电脑上什么都没有啊
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/11/23 17:44:53
    首先准备一个XOB文件,自己新建一个文件,保存编译之后会出现一个xob文件,上传的时候选择保存到这个文件,上传完成后,打开软件反编译这个文件,在打开相应的mtp文件即可。
    引用 atmupkeep 2015/11/23 17:44:53 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/24 13:55:18
    另外,用U盘上传也需要相同的操作吧?
    引用 fung 2015/11/24 13:55:18 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/11/24 18:30:42
    你的触摸屏程序要编译,
    引用 sweect 2015/11/24 18:30:42 发表于4楼的内容
