您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 机器人输出信号给PLC
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
机器人输出信号给PLC
ababab  发表于 2015/11/18 18:16:05      1329 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司的安川机器人,机器人喷漆好了滑台就回原位,这个机器人是怎么控制PLC的,输出信号电压多少,能不能直接接PLC输入
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/11/23 18:49:18
    机器人与PLC通信可以使用IO口也可以使用串口,如果只是简单的几个信号一般就用IO口控制,比如机器人喷涂完了输出一个信号,信号驱动一个中继,中继的触电再接到PLC的输入就好了。PLC就可以编程根据这个信号做不同的动作,比如说回原位。机器人的输出电压你可以看说明书或现场直接量。
    引用 atmupkeep 2015/11/23 18:49:18 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/24 14:05:59
    接触过一些激光切割设备生产厂家的产品,所使用的电机也是形形色色。但日本Sanyo的步进电机和小惯量伺服很受欢迎,其性价比也得到了广大用户的好评
    引用 fung 2015/11/24 14:05:59 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/24 14:06:30
    伺服最强的在美国,Parker, Danaher, AB,GE, 然后是SIEMENS 等
    引用 fung 2015/11/24 14:06:30 发表于4楼的内容
