您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于光藕的问题
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
关于光藕的问题
atmupkeep  发表于 2015/11/19 18:06:10      1283 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
给定低电平,低电平经光藕,光藕是4个引脚的,转换输出24v+。可是,有的光藕可以输出24v,有的16v,有的14v,还有的13v,驱动不了我的继电器。同样的转换电路,但是光藕出来的就没有那么高电压。我换了下,光藕,有的电压也上去了,勉强能驱动,还是觉得有风险。求高手解释下,这个光藕,忘记型号了,一边两个引脚,左边有一个是低电平,还有一个接什么,忘了,右边一个5v+,一个输出24v+,这个光藕的原理是怎么样的
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/11/23 18:55:59
    光耦二极管侧电压不够高,三极管没饱和导通
    引用 fung 2015/11/23 18:55:59 发表于2楼的内容
  • zwk34
    zwk34   |   当前状态:在线
    总积分:537  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-06-17
    zwk34   发表于 2015/11/24 7:17:35
    光耦的电流不带大,一般情况下光耦驱动继电器的电路中都加一个三极管的。
    引用 zwk34 2015/11/24 7:17:35 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/11/24 14:18:25
    加到二极管上的电压不会是5V,如果5V电压加上,光耦就损坏了。单片机的低电平不够低,可以在光耦开的时候测量二极管侧的电压,也可以测单片机低电平时的对地电压,测量后就知道咋回事了。
    引用 jijun 2015/11/24 14:18:25 发表于4楼的内容
