控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何实现一个模拟量2个设备使用
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/11/19 18:10:19 1814 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
以前一个传感器的电流信号,通过一个设备 将电流信号 分成 2路,分别供PLC带的4ad 和 变频器的 电流输入。
后来由于 这个电流分路器 太容易坏,想不用。大家有没有好办法,使得一个模拟量 2个设备用?或者PLC能不能将 模拟量的电流信号 转发?
或者能不能 采用 电压信号,然后将 4ad和变频器 并联在上面?
望高人给个建议,谢谢
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2015/11/23 18:58:53
直接输入PLC,然后PLC再输出一个给变频器不就得了???
引用 swy 2015/11/23 18:58:53 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9918 2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/11/24 14:22:38
楼上正解,完全可以实现
引用 wangchen 2015/11/24 14:22:38 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/11/24 18:45:47
电流输出的通常的负载电阻都是最大500欧的。这不就是等于串联两个电流负载啦。有什么问题?
引用 ababab 2015/11/24 18:45:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
