您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 步进马达作加减速控制问题
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
步进马达作加减速控制问题
wangchen  发表于 2015/11/22 10:54:13      1340 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  步进马达拖动一物体做直线往返运动,从上至下依次有x1、x2、x3、x4四个接近开关,分别是上限、上减速点、下减速点和下限。假设物体从“上限”开始,先加速到一定值,再匀速运动至“下减速点”,减速到一定值,到达“下限”时停止;一定时间后,做反向类似运动,依此循环往返
  1、其中加减速运动控制,用的是三菱FX-3SA plc,用了RAMP指令和PLSV指令,现在由于需要的细
  分数较高(51200个脉冲每转),速度又不能太慢(至少4r/s),问题是FX-3SA中RAMP指令最大
  只能输出32767HZ的频率, 不符合要求,又没有找到其它符合要求的功能指令,难道将RAMP指
  令的运算过程用程序表达出来,来代替RAMP?
  注:FX-3SA中带加减速的定位控制指令另有ZRN、PLSR等,但要么需要设置脉冲数(本负载惯
  量大,摩擦大),要么不能设置加减速时间。
  2、步进马达运转时一直有振动声,加减速时还有啸叫,降低频率和调整加减速时间后,只是现象
  不那么剧烈了,但是速度太低,加减速时间较长,不符合实际要求;提高细分数也有改善,但
  是出现“1”中问题。这是怎么回事?
  驱动器电源为ac20-60/dc20-80,马达6A、12N.M,配24V、12w开关电源,是不是供电电
  压太低,电源功率较小,导致输出力矩小?
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/11/24 16:03:07
    马达电流6A你配置0.5A的电源,你实在牛叉!
    你的电源最低100W,推荐150W!
    明纬电源150W才100块钱,我实在服了楼主!
    引用 wuwei01 2015/11/24 16:03:07 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/11/28 16:37:45
    120w
    引用 xuwenbin 2015/11/28 16:37:45 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2015/11/30 18:41:22
    步进电机本来就是加减速不能太快,并且低速会有共振现象,所以加速都是不能从0开始加速,要避开共振频率才行。
    又想速度快,又选择步进这便宜的机件来做,服了你,选择伺服电机什么问题都没有
    引用 zhanghe 2015/11/30 18:41:22 发表于4楼的内容
