您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 接触器的维护及故障处理
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
接触器的维护及故障处理
jijun  发表于 2015/11/22 11:34:09      1393 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、定期的检查接触器的每一个部件,而且需动的部分不能卡住,紧固的部无松脱,零部件如果损坏要及时检查修理。
2、接触器的触头表面应经常保持清洁。
1)触头表面因电弧作用而形成金属小球时及时铲除。
2)触头严重磨损后,超程应及时调整,当厚度只剩下1/3时,应及时调换触头。
3)银合金触头表面团电弧而生成黑色氧化膜时,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,则将会大大缩短触头寿命。
3、原本有灭弧罩的接触器的一要带灭弧罩使用,以免发生短路事故。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/11/24 16:07:27
    怎么没高手指点指点的啊,我自己给自己顶顶的!
    引用 sweect 2015/11/24 16:07:27 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/11/28 16:40:29
    再有就是接触器的铁芯要定期的清理  尤其是在灰尘特别脏的地方用的接触器
    引用 swy 2015/11/28 16:40:29 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/11/30 18:44:01
    谢谢分享!!!!!1
    引用 wangchen 2015/11/30 18:44:01 发表于4楼的内容
