您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相六拍反应式步进电机带负载失控时的相电流异常
zd891112
zd891112   |   当前状态:在线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-09
zd891112  发表于 2015/11/23 18:49:27      1204 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
事情是这样的,我这里的步进电机的用途是提升重物,步进电机型号110BF3-1.5,驱动器驱动方式为恒流斩波,静态电流约6A,启动矩频特性26kgcm/400cps,50kgcm/200cps。
目前发现的问题是,我们操作步进电机时,在提升重物的瞬间,或者是降低重物过程结束的瞬间,步进电机有一定概率会失控,也就是说重物会掉下来,失控的现象不是每一次都会出现。
初步判断是DCS发出的脉冲频率过快,步进电机输出转矩不够,在提升重物和下降重物结束的瞬间由于惯性作用,步进电机瞬间超载导致失控,通过更改DCS输出转矩,的确一定程度上减少了失控的概率,但是有时候还是会出现失控,况且这个装置使用了将近10多年了一直都好好的,如果是频率过高,之前怎么没有出现过失控的现象呢?
为了找到导致失控的根本原因,用示波器捕捉步进电机失控时的相电流,测量方法是在步进电机一相上串入0.1O欧的电阻,用示波器测量其压降。
正常情况下相电流由运转状态到一相保持状态如下所示:
而步进电机失控时,重物下落,相电流是这样的:
可以看到,失控时的相电流与正常的相电流有一些不同;
所以请教各位大神,这种相电流异常是由什么引起的?
