您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » LG的PLC与昆仑通泰触摸屏连接
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
LG的PLC与昆仑通泰触摸屏连接
fung  发表于 2015/11/28 16:05:02      1763 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教一个问题,LG120系列的PLC如何与昆仑通泰触摸屏连接
另外,它只有一个串口,如果和屏连接了,如何能用电脑对它内部程序进行实时监控,谢谢
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/2 18:20:24
    PLC一般都有编程口,和通信口的。
    楼主选择时候一定要注意选型!根据需要注意选型。
    如果要监测PLC内部,可在线监测完之后,再进行连接触摸屏。
    引用 jijun 2015/12/2 18:20:24 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/12/3 20:08:27
    首先你要确定昆仑通泰的屏支不支持LG的PLC,对于非主流的PLC国产屏可能不支持。如果支持就好办,只需要按照说明设置就行了。如果只要一个口那屏和监控就没法同时使用。还有一种方法就像西门子的PLC可以使用带编程口的通讯插头,但你的PLC不一定支持。
    引用 sweect 2015/12/3 20:08:27 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/12/5 15:46:45
    v支持。。。积分不够。。。
    引用 swy 2015/12/5 15:46:45 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/12/5 17:18:45
    120s的可以
    三个通讯卡
    引用 ytzidonghua 2015/12/5 17:18:45 发表于5楼的内容
