您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高低温交变试验箱最易漏电的几大部位揭秘
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高低温交变试验箱最易漏电的几大部位揭秘
xuzhiru  发表于 2015/12/1 9:37:05      950 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   文章来源:高低温交变试验箱
    高低温交变试验箱由于使用不当,元器件老化损坏等容易造成高低温交变试验箱外壳带电,即为漏电。人一旦接触到带电的高低温交变试验箱外壳,轻则麻手,重则危及生命。因此,如果发现试验室的高低温交变试验箱有漏电现象的话,要抓紧时间对其进行维修,以免发生事故。
    高低温交变试验箱常见的漏电部位及维修方法是:
    1、接触控件松脱、铜线与外壳相通、或接线错误,将铜线与地线相连,这些都会使高低温交变试验箱出现漏电现象,对此可逐一检修后将其排除。
    2、压缩机组漏电,此时应该检验或更换压缩机。
    3、电源线因绝缘塑料变质、受潮、磨损等使得绝缘层遭到破坏,此时应该及时更新电源线。
    4、感应漏电。由于压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身就存在着一定的分布电容,压缩机组用感应电机在转动时又产生自感电势,此时电高低温交变试验箱如无安全可靠的接地线,人触及想体可能就有麻手的感觉,对此应接好接地线,使箱体可靠接地。
     更多阅读:高低温交变试验箱参考资料
