您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 伺服电机起停和panaterm软件
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
伺服电机起停和panaterm软件
ababab  发表于 2015/12/1 18:05:23      1408 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用的是松下交流伺服电机和Minas A4驱动器,驱动器说明书中提到不要用伺服使能信号控制电机的起停,那么应该怎么起停电机呢?
      我看到有人说可以采用控制方式的切换来实现:假设需要位置控制,可以将控制方式选择参数设为4,即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控制,然后用C-MODE来切换:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开,使驱动器工作在位置控制方式;需要脱机时,使信号C-MODE闭合,使驱动器工作在第二即转矩控制方式,由于转矩指令输入TRQR未接线,因此电机输出转矩为零,从而实现脱机。
       我想知道怎么才能让让C-MODE打开和闭合呢?是通过运动控制器吗?可是控制器和驱动器没有相关连线啊?
        还有,现在我打开panaterm软件,总是提醒找不到通信端口或驱动器,经检查连线已经接好了,会是哪里出问题了?
        请大家指教,谢谢!!
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/6 11:49:51
    9个伺服 用CP1H 有点夸张吧 打电话问欧姆龙和松下的技术服务吧
    引用 fung 2015/12/6 11:49:51 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/6 15:35:16
    我们的控制器只能输出脉冲,不能提供模拟信号.
    引用 jijun 2015/12/6 15:35:16 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/12/15 16:49:28
    引用 sweect 2015/12/15 16:49:28 发表于4楼的内容
