您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 对于高速相机,你了解多少?
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
对于高速相机,你了解多少?
rocketech  发表于 2015/12/4 10:05:31      1816 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    如今,在工业生产过程中,自动化、智能化已经成为主体。机器视觉技术的加入,使得自动化工业更加完美,大大的提高了生产速度、生产质量和生产效率。机器视觉系统的检测精度高,可以快速获取大量信息且自动处理,因此,这一技术在工业检测领域的应用十分广泛。工业相机的存在,让我们能在恶劣的环境下都能获得清晰的图像。随着科技的不断发展,对生产速度的要求就格外的严格,而高速相机的出现满足了这些严格要求。下面科天健在三个方面向大家介绍高速相机,以便大家对高速相机有更基本的了解。
    高速相机是什么?
    高速相机是工业相机的一种,工业相机按照相机的信号输出速度标准可以将工业相机分为普通速度相机与高速相机两种,一般高速相机指的是数字工业相机。其一般安装在机器流水线上代替人眼来做测量和判断,通过数字图像摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 广泛应用于生产检测、制药、印刷、电子、电气制造、以及更高要求的行业。相比起普通相机,高速相机具有高图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等。如下图展示为Photonfocus高速相机系列:
    高速相机如何选择?
       在整个机器视觉系统应用中,对高速相机的选型至关重要。对高速相机的选择前,首先要弄明白检测任务,是静态拍照还是动态拍照?拍照的频率是多少?是做缺陷检测还是尺寸测量或者是定位?产品的大小(视野)是多少?需要达到多少精度?所用软件的性能?现场环境情况如何?有没有其它的特殊要求等。如果是动态拍照,运动速度是多少,根据运动速度选择最小曝光时间以及是否需要逐行扫描的相机;而相机的帧率(最高拍照频率)跟像素有关,通常分辨率越高帧率越低;根据检测任务的不同、产品的大小、需要达到的分辨率以及所用软件的性能可以计算出所需高速的分辨率;现场环境最要考虑的是温度、湿度、干扰情况以及光照条件来选择不同的高速相机。
    高速相机有哪些优势?
    1、高速实时无压缩图像记录,实时显示,设定速度回显
    2、系统采用直接将数据写入硬盘的记录方式,解决了传统内存记录方式记录时间短的问题,同时解决了传统采集系统传输速度受PCI总线带宽限制的问题;
    3、保证100%不丢帧,解决了传统内存记录方式易丢帧、缺乏断电保护等问题;
    4、系统独立工作,几乎不占用计算机资源,可靠性高;
    5、一套系统中可支持多块板卡和相机,同时对多个目标进行跟踪记录;
    6、支持多种外部信号的叠加融合;
    7、支持多种图像格式,有多种软硬件外触发功能;
    8、软件接口简单,便于二次开发和实时处理。
     综上所述,高速相机的优势是显而易见的,而且随着高速相机的应用领域越来越广泛,机器视觉在各种工业应用中占有的席位愈加重要。不过,机器视觉技术进入我国比较晚,属于新兴行业,工业相机的一些技术还不够完善。所以,国内一些知名企业使用的高速相机大部分都是从国外进口。
    湖南科天健光电技术有限公司追踪世界前沿的图形图像技术,是瑞士Photonfocus、德国Optronis、德国Smartek等国际著名研制高速相机等图形图像硬件公司在中国地区的独家代理。
