您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 关于仪表DCS系统中的点统计
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于仪表DCS系统中的点统计
xuwenbin  发表于 2015/12/4 13:40:10      3117 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于泵,温度计、压力表、流量计、液位计、流量阀、开关阀等常见的仪表如何在做DCS系统时,确定对应仪表的DI、DO、AI、AO点数!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/7 21:07:20
    每个模拟量算一点;泵、阀等根据工艺要求计算,一般每台设备有多个开关量点,可以包含以下全部或部,分开、闭(启、停)指令,开、闭到位反馈,故障状态反馈等等,每个量算一点。
    另外,部分DCS厂家还计算中间点,指的是DCS程序运行中需求的中间虚拟继电器、储存器、组态相关的标志点等等。
    引用 jijun 2015/12/7 21:07:20 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/12/17 8:04:39
    我看公司设计的图纸,泵数量为2的话,DI、DO分别为6,这样对吗?这是包括启停两个量,还包括什么?
    另外开关阀的DI、DO点怎么算
    引用 sweect 2015/12/17 8:04:39 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/12/17 18:08:03
    我看公司设计的图纸,泵数量为2的话,DI、DO分别为6,这样对吗?这是包括启停两个量,还包括什么? 另外开关阀的DI、DO点怎么算
    引用 swy 2015/12/17 18:08:03 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/12/18 17:37:08
    三个应该是DO两个   你说的开  停     DI一个   泵的运行状态
    引用 aaing 2015/12/18 17:37:08 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/12/19 13:10:16
    仪表是为工艺服务的,不知道你的装置的工艺的要求,也就无从判断仪表的设置对与不对啊。
    根据常规来说,如果每个泵3个信号,应该这3个信号都是和电气柜之间的交互信号,1个启动泵DO,1个停泵DO,1个泵的运行状态指示DI。
    对于阀门,如果是气动阀,应是1个关阀(或开阀)DO,1个全开回讯指示DI,1个全关回讯指示DI。 至于DO是去关阀还是开阀,决定于工艺的要求。
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2015/12/19 13:10:16 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/21 7:11:37
    参数测量仪表一般对应一个点,泵的话,一般有启、停、反馈。
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2015/12/21 7:11:37 发表于7楼的内容
