您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/12/4 13:42:00      3432 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/7 21:09:31
    当然可以啦。用变频器驱动?还是工频驱动?
    用变频器驱动,制动过程就是发电;
    用工频驱动,原动机的转速必须是异步电机的同步转速保持不变,是异步电机的频率始终与电源频率一致,发电向电网馈电。一旦转速错乱,电网就会发生短路放炮事故。所以,交流异步电机在工频驱动下发电,还是比较危险的。需要注意。
    引用 jijun 2015/12/7 21:09:31 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/12/17 8:05:16
    用变频器驱动,制动过程就是发电;
    引用 wangchen 2015/12/17 8:05:16 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/17 18:08:38
    2楼发言让我觉得耳目一新呀。电机接线端并联电容后,就不拍转速频率与电源频率不一致了吗?我还没确认这个,要想一想了。
    引用 wuwei01 2015/12/17 18:08:38 发表于4楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/12/18 17:37:41
    任版多虑了,不管是哪种发电机和电网并网后,频率已经被电网钳制住,不会发生频率被原动机改变的情况,也就是原动机改变不了电网频率。当然,发电机是孤岛运行时,有可能发生这种情况。
    就一楼的问题来说不管有没有变频,异步电机都能工作在发电状态。
    引用 yujie0612 2015/12/18 17:37:41 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/19 13:11:14
    远行的虎说的第一种情况是电机与电网及变频器都没关系,就是一个单纯的发电机的状态,此时并不存在并网的可能性。
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2015/12/19 13:11:14 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/21 7:12:15
    风力发电机采用异步机就是利用了其另类的特性,一般水力,火力,核电原动机转速稳定可控的采用的都是同步机。不太明白直流电机为什么要那样测试,正常工作定子都是要励磁的。直流电机飞车我的理解就是因为励磁偏小甚至失磁造成的。难道是要纯粹测试定子无磁场时电枢和电刷表现出来的特性?
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2015/12/21 7:12:15 发表于7楼的内容
