您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下伺服参数设置PR0.08=0,PR0.09,PR0.10怎么设置?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2015/12/5 15:33:43      2770 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教下大神,松下A5增量式伺服电机,参数设置PR0.08代表伺服一圈的脉冲数;如果PR0.08=0,要用PR0.09,PR0.10来设置,要怎么设置?能否举个例子!
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/17 8:15:45
    0.09是电子齿轮分子 0.10是分母  0.08是电机转一圈所需脉冲数  0.08不等于0是以0.08的设置值为准
    0.08等于0时  打个比方:
    伺服电机编码器分辨率为10000  0.09设为10 0.10设为1  那么PLC每发出一个脉冲伺服电机转动的脉冲数为PR0.09÷PR0.10=10/1=10      也就是说电机旋转一圈所需脉冲数为10000÷10=1000脉冲
    这样说不知道你是否明白
    当然实际运用中还需要考虑机械减速比,公式为:
    电子齿轮分子/电子齿轮分母=每个脉冲位移量*<此处内容被屏蔽>伺服电机分辨率/(机械减速比*丝杠导程)<此处内容被屏蔽>
    希望对你有所帮助
    引用 wuwei01 2015/12/17 8:15:45 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/12/18 15:35:17
    电子齿轮分子/电子齿轮分母=每个脉冲位移量*{伺服电机分辨率/(机械减速比*丝杠导程)}
    引用 xuwenbin 2015/12/18 15:35:17 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/12/18 15:47:20
    程序里和表频器都可以吧,我们这做在程序里。一般变频器应该都可实现吧。
    引用 aaing 2015/12/18 15:47:20 发表于4楼的内容
