您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » "关于在硬性连接的主-从控制系统中:飞车原因与防止飞车方法!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2015/12/7 18:47:45      2607 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、在主从控制的应用:主为速度控制,从为转矩控制中,存在飞车的说法:其原因在于从机的转矩值出现不可控的现象;
2、导致原因可能是:主机堵转,那从机接收到的转矩值应该是主机的转矩限幅,那既然主机堵转了,因为主从为硬性连接,从机应该也飞不起来啊;
3、对于这种硬连接的系统来说:又有怎样简单有效的方法来约束或者限制这种所谓的"飞车"呢?
4、因为速度环是外环,转矩环是内环,如果在转矩控制模式下想限制速度的话,按道理来说只能通过其他方法实现,例如:外部PLC编程的实现;
5、特请有相关经验的同志们探讨一下,谢谢
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/12/9 21:00:33
    引用 ababab 2015/12/9 21:00:33 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/17 8:31:53
    我们这为防止飞车,从的速度与主的速度差值超过某一值就转切换到速度控制,根据工艺要求也可以停车。从相当于带速度监控的转矩控制
    引用 atmupkeep 2015/12/17 8:31:53 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/19 14:58:23
    恩,我现在也是这个想法;你这种保护是坐在PLC中的么,还是坐在变频器里面啊?变频器采用的哪个型号啊?
    引用 wuwei01 2015/12/19 14:58:23 发表于4楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/12/21 18:20:00
    1、对于非刚性连接的系统来说:正如版主所说,应用速度环饱和+转矩限幅效果会更好些,存在速度偏差时,从机自然会退饱和,起到了防范飞车的保护作用;
    2、而对于刚性连接的系统来说:速度环饱和+转矩限幅,也是可以用的,如果沿一个方向运动还好,但是在正反都运动的场合,个人觉得无论从:参数设置、程序写法、控制效果,都不如直接传转矩值更有优势,问题就是需要解决这种方法所带来的系统的飞车防范问题了。
    引用 xuwenbin 2015/12/21 18:20:00 发表于5楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/21 18:25:25
    程序的时序问题
    6楼 回复本楼
    引用 jijun 2015/12/21 18:25:25 发表于6楼的内容
