您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 欧姆龙ZEN可编程序继电器简介
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
欧姆龙ZEN可编程序继电器简介
dqfxm2003  发表于 2006/3/16 8:37:25      1168 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、ZEN主要特点的介绍:
1、程序设计简单
2、扩展使用灵活
3、具备保持功能,可以放心使用
4、存储器盒
5、可配线后再决定控制运行
6、其它功能:
●所有CPU单元具有的标准功能
• 电源标准有AC100-240V两种型号可供选择。
• 带有输入过滤器以防止因噪音而引起误动作。
• 模拟量输入功能。
• 输入继电器最大8A(250VAC)的容量。4个输出均为独立触点。
• 带扩展单元最多可达34 I/O点。
• 符合UL/CSA标准和EC标准。
• 可以在Window95,98,2000,ME或NT4.0环境下使用ZEN支持软件进行编程。
●LCD型独具功能
• 多达6种语言的显示。
• 装有日历/时钟功能。
• 密码保护。
• 能显示用户设置或变换值信息。
二、性能规格
 项目规格
控制方式存储程序方式
I/O方式循环扫描方式
编程语言梯形图
程序容量96行每行最多3个输入和1个输出
最大控制I/O点数34点CPU装置:IN6点/OUT4点 扩展I/O单元:(IN4点/OUT4点)*3
LCD显示12字符*4行显示(字符)带背光灯(只有LCD型CPU单元才有)
操作键8个(光标键*4个,操作键*4个)(只有LCD型有)
存储器设备
●内置式EEPROM(或者存储器盒)
• 用户程序
• 参数设定
●内置RAM、超级电容器(或者电池单元(选择))
• 保持继电器
• 保持定时器、计数器当前值
●超级电容器(或者电池单元(选择))
• 日历和时钟
时钟功能(RTC)只有ZEN-10C1□R-□型有
精度:1-2分钟/月(25度)
端子台单股线端子台(用单股线或棒端子)
电源保持时间ZEN-10C□AR-A型:10ms以上
ZEN-10C□DR-D型:2ms以上
重量300g以下
