您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 免费TIA选型配置工具
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
免费TIA选型配置工具
swy  发表于 2015/12/7 18:51:35      2532 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果您的项目中正在使用或者即将使用TIA Portal、SIMATIC Controller、SIMATIC HMI、SIMATIC IPC、SIMATIC NET等全集成自动化产品,您不必再为产品选型,配置和订货而发愁。
免费的TIA选型配置工具TIA selection tool已经上线,使用TIA选型配置工具可以简单快速地配置和选择您的全集成自动化设备。TIA选型配置工具是SIMATIC Selection Tool的替代工具,并将之前自动化技术下的多个产品配置工具都集成在这一个工具中。
优点/好处:
- 易于操作
- 可减少规划和建立概念的所需时间
- 准备一致的订货列表
- 可直接将所选数据转换到Siemens Industry Mall
- 详细产品比较
- 可将选定数据保存为PDF或CSV格式
更详细信息,请访问TIA选型工具主页:
- TIA选型工具的基本操作视频可在在线教程“Tutorials”页面下在线观看。
- 离线版本:页面右侧的导航栏中的右下方“更多信息”按钮可以下载TIA选型工具压缩包到您的电脑(大约276M):www.siemens.com/tia-selection-tool
- 在线版本:您也可以直接打开在线TIA选型工具:www.siemens.com/tia-selection-tool/start (在线选型工具需要在JAVA 环境运行中,打开在线工具的过程中会检查系统的JAVA Runtime environment,如果版本较低会要求先安装高版本。)
支持中文:TIA选型配置工具支持中文,在打开的工具的“option”页面切换语言。
使用帮助:TIA选型配置工具内集成帮助文档,您可以通过帮助文档学习如何使用TIA选型配置工具。
希望TIA选型配置工具能给大家的工作带来方便,如果大家使用选型工具过程中有什么疑问,欢迎在本帖下发帖讨论。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/12/9 21:01:50
    这个用了好多年了,不过配好了还是要看手册的,否则就是不明白,不明白就不相信,另外描述太简单,与MALL里的说明不能比。
    引用 wangchen 2015/12/9 21:01:50 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/17 8:33:20
    下载了,新版本,挺好用。非常快地完成配置,生成订单,而且可以直接连接到cax下载管理器。功能很强大
    引用 wuwei01 2015/12/17 8:33:20 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/12/19 14:59:58
    就是一个功能比较强大的项目辅助工具,有些知识储备的前提下是很好用,上手很快。省时省力,减少不少麻烦事。避免订货出错。如果新手的话,还是得先了解产品,不可能通过这样一个工具解决学习问题。
    引用 xuwenbin 2015/12/19 14:59:58 发表于4楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/12/21 18:21:18
    就是页面右侧那个写着“download TIA selection Tools”的图标。压缩包270多兆。解压缩后300多兆。解压缩后在文件夹里有个.exe的执行文件,打开就是选型工具啦。
    引用 yujie0612 2015/12/21 18:21:18 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/12/21 18:26:51
    不能下载啊,下载到的朋友能否传到虽的论坛上分享一下
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2015/12/21 18:26:51 发表于6楼的内容
