您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉如何检测钢带表面缺陷??
rocketech
rocketech   |   当前状态:在线
总积分:320  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-04-27
机器视觉如何检测钢带表面缺陷??
rocketech  发表于 2015/12/8 15:10:27      2198 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    钢带生产过程中需要实时进行质量控制,监测工艺偏差,防止产出不合格品。科天健开发的钢带缺陷在线检测系统,实现了对钢带表面孔洞、豁口、裂边等缺陷的检测,有效地保障了钢带生产质量。
系统简介
    钢带表面检测技术主要是利用高速摄像技术和实时高速计算机数字图像采集、处理、存储技术,对钢带表面质量进行实时监测。
工作原理
    在待测刚带背面设置透射光,当有孔洞、豁口、裂边等缺陷存在的钢带经过时,缺陷区域透光高亮,正常区域无变化,通过检测图像内的灰度变化,可检测出缺陷。
    注:由于钢带表面容易形成光反射,易受外界光干扰,要求工作环境尽量封闭。
    系统结构如下图所示:
性能指标
    √ 视场范围:650mm(单相机)
    √ 分辨精度:0.05mm×0.05mm (x方向×y方向)
    √ 检测速度:240m/min
    √ 可设置缺陷检测等级
    √ 可按钢卷号保存缺陷图片、统计报表
    √ 检测缺陷后声光报警
    √ 统计缺陷数据,输出报表
应用领域
    钢带、铜带及其他金属带
