您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 高温试验箱一加热空开就跳闸的原因分析
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
高温试验箱一加热空开就跳闸的原因分析
xuzhiru  发表于 2015/12/9 11:34:15      1451 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    提问:高温试验箱升温至50度以上空开就跳闸,将空开重新合上,再按【加热】按钮时空开又跳闸,只有当箱内温度回归到室温时,才能重新启动加热,但升至50度后空开会再次跳闸,请问这是什么原因,如何排除?
    回答:
    高温试验箱的温度加热通常由2根电加热管控制,2根启动温度不同。
    空开跳闸原因通常是过流,过流原因常见有两种:一种是加热器坏了,形成短路,另一种是空开坏了,额定电流内的电流也误跳。
    升温至50度后空开即跳闸,可能是一种原因导致的,也可有是上述两种原因共同作用的结果。
    建议请专业电工或设备管理维修人员,用相关仪表检查一下空开和电加热管是否正常,如有问题更换相关配件即可。
