您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » G120 运行模式1300为20,起升设备,启动时下坠一下
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612  发表于 2015/12/9 20:49:09      2348 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
之前选择VF控制,重载1吨时,下降会报超速,后1300改为20,矢量控制,不带编码器的,但是出现比较大的问题是每次启动时会下坠一下,修改抱闸释放时间没有太大效果,最长改为1s也不行。
打客服 让调整1610和1611,调整到100%,没有效果,
请教高手。。谢谢
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/15 8:15:02
    应该带编码器,如果不带编码器那么电机、变频器需要功率放大选型。
    修改参数可以改善吧,如比较电流大于多少后开抱闸。
    引用 wuwei01 2015/12/15 8:15:02 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/12/17 15:42:58
    最近的进展,修改p1351,然后将P1475的参数与P1351,关联,效果比较明显,目前的情况是如果1351值改的太大,空载时,启动瞬间感觉力度比较大,所有要在重载和空载之间找一个平衡值。
    引用 xuwenbin 2015/12/17 15:42:58 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2015/12/19 16:31:49
    谁告诉你的?还是你自己琢磨的?
    是够强的
    引用 yujie0612 2015/12/19 16:31:49 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2015/12/21 18:57:07
    引用 aaing 2015/12/21 18:57:07 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/21 19:03:20
    谁告诉你的?还是你自己琢磨的?
    是够强的。
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2015/12/21 19:03:20 发表于6楼的内容
