控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S120系统电机模块超温
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/12/11 8:04:19 1672 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
S120系统电机模块超温系统报一个电机模块5000,也就是超温,检查发现,对应的s120模块底部的散热风扇没有转,后短暂停机时将该模块的风扇拆下来 检查,直接插24V电源可以转,检查风扇在模块对应的插头,没有松动,检查组态设置,也没问题,就是风扇不转,导致模块超温报警!!
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/12/15 8:01:54
谁知道怎么回事??
引用 fung 2015/12/15 8:01:54 发表于2楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/12/17 16:05:18
没人知道吗??
引用 jijun 2015/12/17 16:05:18 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
