您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » FM458 控制液压轴
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
FM458 控制液压轴
xuwenbin  发表于 2015/12/11 8:12:36      1950 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
看到老外在用FM458做液压轴控制。
不是太明白
FM458在做液压伺服控制中有什么优势呢?液压伺服控制一般都是模拟量控制,用FM458控制的话,需要用到模拟量模块,一般这种情况下,走profibus总线,在这种情况下,FM458本身的运算再快,也被profibus通信的速度给降了下来,如果这样的话,FM458和TCPU控制液压伺服轴应该也没什么区别吧
另外TCPU还能够将液压伺服系统转换为线性系统,从这方面说tcpu可能更合适一些。
有没有用过FM458控制液压轴的高手,给讲解一下,如果用FM458控制液压轴,主要考虑的是什么呢?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/12/15 8:06:31
    这个情况,建议将变送器安装在孔板的上方。
    引用 wangchen 2015/12/15 8:06:31 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/17 16:10:02
    有一个疑问,即使FM458运算速度快,但是如果控制液压轴的话,用模拟量控制,是不是速度已经不是最重要的因素了,因为速度再快,也得受累于通信的时间。在控制液压轴上,FM458的速度应该不算优势吧。
    另外FM458控制算法可变,相对于tcpu,他的算法有什么优势呢
    还请zane指点一下,谢谢。
    引用 wuwei01 2015/12/17 16:10:02 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2015/12/21 19:30:21
    就目前西门子TCPU或者是SIMOTION C控制液压我感觉还是有很大弊端的
    他的精髓是将液压系统的非线性转换为线性,实际上这一块对液压系统的要求还是蛮高的。
    如果在后期液压系统的参数发生变化,比如死区,零偏,那么又要对液压系统重新制作cam曲线。
    我想是不是因为这个原因,目前我看到的老外的液压系统好像很少有人用tcpu或者simotion c
    还想请教论坛中经常用液压伺服的大侠讨论一下,发表一下意见。
    引用 xuwenbin 2015/12/21 19:30:21 发表于4楼的内容
