您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 矢量控制变频器在工作时频率会发生变化吗?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5953  2026年可用积分:8
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2015/12/15 15:52:00      2569 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,大家都知道矢量控制就是对异步电机的激磁电流和力矩电流分别控制,使之具有直流电动的控制特性。但是具体是如何实现的呢?比如说由于电机的负载加重,需要增加电机的输出转矩,那么按照矢量控制的理论,此时要增加力矩电流,我理解这就要使变频器的输出电压相位要超前,幅值也要增大,这是否就意味者变频器的输出频率也增加了,这又跟变频调速有什么区别吗?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8605  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/12/16 18:44:06
    只是幅值变化了,输出波形的频率没有变化啊,输出频率与要求的转速相关。幅值的大小与导通的时间相关。
    引用 swy 2015/12/16 18:44:06 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9923  2026年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/12/21 19:59:36
    矢量控制和V/F变频控制在电机驱动输出是一样的。V/F变频控制就是两路控制的合成,即输出频率和输出电压的比值,所以也叫压频比控制,这是交流异步电机的基本控制元素。
    矢量控制其实是通过控制器,内部做了变换,把变频器的输出电流假想成了两个分量,即励磁分量和转矩分量,而变换以后实现的转矩控制,待到其输出前还要解耦还原成基本的压频比形式去驱动电机。
    由此,恒转速模式矢量控制,负载转矩的变化或调节,仅仅改变的是变频器输出电压大小,其输出频率受控于恒转速闭环控制,不会改变。但是,恒转矩控制模式下的矢量控制,转速调节开环不受控,所以此时电机输出频率会因为转矩给定的大小而改变。这是因为电机模型的压频比固定关系决定的。
    两种状态得到两种结果。交流异步电机固有特性(压频比关系),不会因为控制方式不同而改变。不管他是V/F控制、矢量控制、直接转矩控制,亦如此。
    引用 wangchen 2015/12/21 19:59:36 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3852  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/21 20:32:56
    回K斑,因为要调节输出电流的矢量实际上是通过调整电压矢量的方向来实现的,所以如果频率不变化,怎么去调节昵?举个例子,两台时钟的秒针以同样的转速以0度的夹角差转动,现在要求他们之间的夹角差增加30度,必然在调节过程中两台时钟的秒针的转速是不一样的。同样,如果电机的负载不断变化,那么变频器的电压矢量方向也就会不断调整,是不是其输出频率也在不断变化?
    引用 wuwei01 2015/12/21 20:32:56 发表于4楼的内容
