您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » MM430 P2200设定后为什么频率反而不随4-20mA信号随变?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2015/12/15 18:30:01      2295 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
闭环恒压泵控制
想通过管线的压力变送器通过MM430控制一台7.5kW 4300转的水泵。
因为第一次做,找了个小电机模拟下。但遇到了问题,参数设定到PID使能为1后变频器输出恒频率了。
具体如下:
用到设备
1.MM430,接线AN1 3/4端子
2.电机:380V/2.9A/1.10kW/cosφ=0.77/915r/min
3.二线制压力变送器(4-20mA/0-1000kPa)
4.标准压力源(用来给压力变送器标准压力的)
参数设定:
首先快速调试
P0100:O 功率单位kW,f值缺省值为50Hz
P0304:380
P0305:2.90
P0307:1.10
P0308:0.77
P0310:50
P0311:915
P0320:0
P0335:0
P0640:110
P0700:2    //端子(数字输入)
P1000:2   //模拟设定值1
P1080:38   //电动机最小频率
P1082:50   //电动机最大频率
P1120:10   //斜坡上升时间
P1121:30   //斜坡下降时间
P1135:5.0   //OFF3的斜坡时间
P1300:2    //抛物线V/f控制   问题1:这里要问一下,这个选的对否
P1910:O    //禁止自动检测   问题2:选择1(所有参数都带参数修改的自动检测)的话会改变什么参数?检测值得是检测什么
P3900:1
显示BUSY后结束
再设定以下参数:
P0004=8
P0756:2
P0757:4
P0758:100
P0759:20
P0760:0
设定到这里我做了一下测试(压力:kAa)
压力:0 时 频率:50
压力:60 时 频率:47.8
压力:120 时 频率:44.8
压力:180 时 频率:41.9
压力:240 时 频率:39.2
压力:290 时 频率:38
之后再加压频率也不会低于38了
问题3:频率的变化如果是P0757-60的话,是不是就是这个结果?
接着设定:
P0004=22
P2200:1    //使能PID控制器
P2240:10   //PID-MOP的设定值。 问题4:PID-MOP中的MOP是什么意思,有人告诉我这个参数就是我要保持的值,单位是百分比还是具体指?为什么试着改成20/40/60后测试频率没有变化?
P2253:2250    //问题5:手册写的是目标给定源于面板?写的很明白,可我还是不懂。。。
P2257:10
P2258:10
P2264:755.1
之后的也是默认值,就不赘述了。
设定后,变频器恒定输出频率了,忘了是38还是50,反正就是不变了,把P22O0:0后会随着压力变化频率跟着变?
问题6:不明白为什么会这样?我是忘了什么设定还是哪里有错?亦或是我接线有问题?
再把其余几个问题整理如下:
P2240:10   //PID-MOP的设定值。 问题3:频率的变化如果是P0757-60的话,是不是就是输出频率跟着输入电流变化而变化
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/12/16 19:10:59
    看来是完全没搞明白,,
     你还是一步一步来吧。
    引用 ababab 2015/12/16 19:10:59 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/21 20:14:09
    首先,复位到工厂设定。0010=30;0970=1;
    重新上电,做快速调试。0010=1;如你的数据,其中1080=0;1300=0 抛物线的以后再说(就是为了节能而已)。
    1910=0,3900=3(仅电机计算)。结束快速调试。
    引用 atmupkeep 2015/12/21 20:14:09 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/21 20:23:05
    因为,0700=2 端子控制启停等动作。
    要接个开关在 5-9之间作为ON/OFF1;然后设置 0701=1 (ON/OFF1)
    完成后。
    设置P1910=1。然后闭合开关,电机会吱吱响,变频器检测/辨识电机转子/励磁等参数。
    结束后,分端开关。
    下一步就是你准备用什么来设定压力?用什么来做实际压力的反馈了。
    设定压力,可以是模拟量口;也可以是MOP(电动电位器;变频器内部的);还可以是其它好几种。
    你说吧。。。。
    引用 fung 2015/12/21 20:23:05 发表于4楼的内容
