您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 现场IO设备太多,不知道1500做IO控制器能不能保证稳定
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2015/12/21 20:39:06      2405 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在我们公司有个项目,有15个HMI,15个ET200SP,12个1200,还要用到Asi总线,现在想用1500作为IO控制器,不知道采用总线的方式能不能实现我的控制要求。图片是部分IO设备
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/22 19:29:55
    其实我想用一个1500控制15台设备,每台设备上面有1个模拟量剩下的是70个左右的开关量,每台设备上面有一个ET200SP和HMI,然后和另外12个1200进行通讯,ASi作为控制另外的一条生产线
    引用 atmupkeep 2015/12/22 19:29:55 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/23 14:58:11
    可以实现,S7-1500 有多种产品型号可供你选择,完全通过PROFINET 通信都是可以的。
    ET200SP直接作为IO设备和S7-1500 通信。HMI 可以通过TCP/IP 和S7-1500 通信。12个S7-1200 通过 “智能设备"的方式和S71-500 通信。具体 需要什么型号 的CPU 还和你的 程序大小相关。置于ASI设备,可以使用IE-ASI 网关来实现和ASI网络的通信。
    S7-1500 ,在不使用IRT的情况下可以带128个IO设备,所以尽管放心!
    引用 fung 2015/12/23 14:58:11 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/12/24 20:05:31
    肯定没问题的,你想想原来PCS7的大部分结构就是400+ET200的模式,而且过程行业的点那么多要求也很高,1500是替代300400的肯定OK。稳定本来也是PLC产品与生俱来的一个基因。isxpi
    引用 hypermill9 2015/12/24 20:05:31 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/25 20:14:04
    我如果说打过了你可能不信,他们也说不清楚,确切的说他们也不知道。最可气的是我问1200能通讯几个屏,一个人说4个,我问为什么样本上写的是3个,他说一会再给你回复,过一会告诉我说是6-8个,我问确切的几个,他又回去查,第二天有个人告诉我能通讯10个。我去,我的方案要准确啊,我在想用1200,,300还是1500作IO控制器,如果弄不清楚通讯的能力,那怎么跟老板说,怎么跟业主说,我的依据不就是来自西门子吗,现在好了,全靠蒙,这样做怎么能让人信服啊!
    引用 jijun 2015/12/25 20:14:04 发表于5楼的内容
