您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 温度冲击试验之相关名词释义
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
温度冲击试验之相关名词释义
xuzhiru  发表于 2015/12/23 9:36:05      1003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    温度冲击试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数等因素。以下是小编整理的几点关于温度冲击试验的相关名词解释,希望可以给用户一些帮助。
    (1)什么是温度变化速率?
    温度变化速率表示温度变化快慢的一个量。单位为度/分钟。
    (2)什么是温度冲击测试?
    样品从高温环境突然进行低温环境,则认为温度冲击。
    (3)温度冲击通常有三种方式:
    1.三箱式温度冲击(气态):试验设备有三个箱体(高温区,常温区,低温区),测试过程中样品处于常温区不动,只是通过高温区与常温区的风门,低温区与常温区的风门的开关来达到温度冲击的效果。
    2.两箱式温度冲击(气态):试验设备有两个箱体(高温区,低温区),样品放在一个吊篮中,通过吊篮的在高温区和低温区的移动达到温度冲击的效果。
    3.两箱式温度冲击(液态):试验设备有两个箱体(高温区,低温区),高温区与低温区分别盛入硅油,样品放在一个吊篮中,通过吊篮的高温区和低温区的移动达到温度冲击的效果。(两箱式液态冲击比两箱式气态冲击的转换速率要快)。
    (4)什么是快速温变?
    平常所讲的温度冲击测试,是GB、ICE等温度变化测试标准中,规定温变速率的温度温变测试(Nb),一般大于2℃/min需要用快速温度变化试验箱测试。
