您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 教您几个简单有效的高低温试验箱门封条维护技巧
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2015/12/24 10:40:09      1079 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    北京雅士林高低温试验箱密封系统采用双层耐高温硅橡胶密封条。其作用主要是密封试验箱门,不让外界的空气侵入箱内,不使箱内的气体逸出。但是客户将高低温试验箱买回去后,却很少有人知道高低温试验箱的密封条应该如何保养。经调查,90%的高低温试验箱密封条故障是由于用户没有对它进行适当的维护造成的。因此,一旦发现高低温试验箱门封条密封不良应及时修理。
    (1)对于使用多年的高低温试验箱,硅橡胶已老化应及时更换新的密封条。
    (2)如果门封条变形轻微,表面不平直,可将固定磁性门封条的螺钉松开,在有缝隙处下面垫入薄橡皮,再重新拧紧螺钉。如果门关闭后与箱体不平行,则可调整固定箱门的支架(或上、下门框枢轴),尽可能调整到箱门关闭后与箱体平行为止。
    (3)因门封条具有一定的磁力,门封条上容易吸附铁屑或铁合金粉末,使箱门关闭不严,并会造成门封条磨损,发现这种现象应及时用抹布将铁屑和金属粉末擦去。
    注意:当擦拭门封条塑料边口内的残留积水时,要小心翻开塑料边口,用干净的软布轻轻擦净,千万不可折断塑料磁条。当高低温试验箱较长时间搁置不用时,可在门封条上涂敷少量滑石粉,保持干燥,放在通风阴凉处。
    检查高低温试验箱门封条严密性的简易方法:①将箱门关闭,用一片薄纸条,垂直插入门封的任何一处,纸条不应自由滑落;②将高低温箱观察窗上的照明灯打开,关闭箱门,检查门封四周是否有漏光现象。
