您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于变频器电流问题
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于变频器电流问题
fung  发表于 2015/12/24 19:54:56      1282 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用钳形电流表分别测量变频器的进线/出线电流,他们之间应该有关系么?
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2015/12/25 21:19:52
    你把变频器就当作变压器,在不考虑变频自身功能损耗的前提下,变频的输入功率=输出功率,也就是说:输入电流*电压=输出电流*电压。
    无论频率如何变化,都遵守以上规则。
    当频率较低时,由于输入电压低,变频的输出电流大于输入电流,当频率较高时(小于50HZ),变频的输入电压逐步增高,由此输出电流逐步降低,直到50HZ时变频的输入电压=输出电压,此时输入电流基本=输出电流。
    引用 hypermill9 2015/12/25 21:19:52 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2015/12/27 10:29:13
    钳形电流表测量变频器的出线电流与实际值不准的。
    引用 jijun 2015/12/27 10:29:13 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2015/12/27 11:04:47
    应该有出入,楼主什么意思!
    引用 sweect 2015/12/27 11:04:47 发表于4楼的内容
