您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 电机高速运转时发热,导致驱动器报警是什么原因?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2015/12/24 19:59:07      2174 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目中使用的一台电机的额定转速为2000转。当电机在低速(0-1500)下工作时,电机略有发热,但未报警。
当电机在额定转速下工作时,半小时后,电机因过热发生报警。
电机工作在密闭环境中。
电机厂家给出的解释是电机的温升高,需要在敞开环境下工作,但现场环境要求密闭不能改!
我怀疑是电机驱动参数设置不正确导致的?
请问用什么手段和方法可以分析得到电机异常发热的真正原因?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2015/12/25 21:19:12
    哇哦,参数问题?不会吧?电机已经发热烫手了,得降温呀,这与参数有关吗?
    另外,你的电机是交流电机?还是直流电机呢?
    引用 swy 2015/12/25 21:19:12 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/12/27 10:28:42
    看看实际运行的电流值多少?空载时实际电流是否正常?如果正常环境温度小于30度再发热,就是电机的问题,或者说过载了,
    密闭的环境冷风从哪里来,电机是发热体,加多大的风机循环的也是热风循环。
    解决,密封的环境可以加个单独的风筒从外界引进冷风,
    引用 wangchen 2015/12/27 10:28:42 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/27 11:04:17
    这个是电机这边的热电阻什么的温度监控东西报出来的温度过高,
    还是变频器侧出现了报警。
    引用 wuwei01 2015/12/27 11:04:17 发表于4楼的内容
