您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 有关伺服程序的问题!!!
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
有关伺服程序的问题!!!
aaing  发表于 2015/12/27 10:47:30      1406 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请高手指点一下,对于普通折弯机改成类似数控的折弯机的方法。
具体就是工装夹具改成自动的,关键是折弯机有可能一个件折3次甚至以上,这样伺服电机需要开机回零一次后就得反复的动作,比如说第一次据零点40,然后有个退让距离60,紧接着第二次据零点55,再下来还是退让60,之后是第三次据零点45,之后退回零点,这样反复的运动程序上该咋写?而且具体折几次是根据工件要求在触摸屏上设置的。请求高手指点!!!
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2015/12/27 19:32:22
    写好流程,画好接线图,再编程序,精度要求高的话用带刹车的伺服电机
    引用 ababab 2015/12/27 19:32:22 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2015/12/28 11:30:33
    就是个伺服正反转的,不难
    引用 ytzidonghua 2015/12/28 11:30:33 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/28 20:14:45
    把程序制作成每一步都能设置的就简单了,想多少步就多少步
    引用 atmupkeep 2015/12/28 20:14:45 发表于4楼的内容
