您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 828D加光栅尺走的位置不准确怎么办?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
828D加光栅尺走的位置不准确怎么办?
swy  发表于 2015/12/29 19:46:50      4304 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
828D basic 加了发格的SVAS 0.1nm分辨率光栅尺,C3级丝杠,用千分表及基恩士的测量头测试:0.01mm增量进给,每次停的位置都不准确,有时大几微米有时小几微米,828D basic加光栅尺好像不起作用,把精、粗准停,静态公差、轮廓监控都有改成 0.几微米还是这个情况,该如何解决?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2015/12/31 17:29:10
    分辨率和精度是两码事!正如西门子编码器细分后有四百多万线,但样本标的精度却是正负20‘’以上!
    看看百度的内容:
    传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别
    ≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003
    >200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008
    >500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015
    >1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050
    >1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080
    >2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120
    光栅尺重复性:
    传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm
    分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001
    重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001
    引用 wangchen 2015/12/31 17:29:10 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/1/1 15:57:51
    感觉是爬行现象,建议先做一下自动优化。828D自带的自动优化效果就不错
    引用 wuwei01 2016/1/1 15:57:51 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/1/2 16:02:42
    你的意思是我的光栅尺精度不够了吗?可我刚走了几丝,1毫米不到就差了好几微米呀,光栅尺是320mm长,精度报告上是全行程才+-0。003和误差.
    引用 xuwenbin 2016/1/2 16:02:42 发表于4楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/1/3 20:14:10
    你把进给距离采用微米为单位,这样数据中就没有小数,有时候plc 运算指令对数据小数点后数据的取舍后会出现积累误差!
    引用 yujie0612 2016/1/3 20:14:10 发表于5楼的内容
