您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 如何在HMI上设置变频器频率
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9918  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2024-05-22
如何在HMI上设置变频器频率
wangchen  发表于 2015/12/29 19:48:04      4058 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
功能是:在HMI上写变频器频率,并经由PLC将该频率发送到变频器,即HMI+PLC任意控制变频器频率。求大神指教怎样写入。本人想的是,怎样在PLC上获取变频器频率设置的地址,如果获取到了,就可以利用D寄存器写入。。。
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2015/12/31 17:29:42
    什么型号的HMI,那一种PLC,哪一种变频器,问题问的太大?都不知道怎么去回答。
    举个ABB变频器与S7-300 配西门子KTP1000 DP 的例子作为参考
    变频器参数设置:1.启动方式2.频率给定方式3.控制地选择4通讯类型选择
    PLC程序:写一个程序调用SFC14,15作为读写,做数据交换
    操作屏 做一个速度给定,做一个速度反馈,电流转矩反馈;做一个启动按钮,停止按钮。
    大体思路就是这样的,不知道理解对不对?
    引用 wuwei01 2015/12/31 17:29:42 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/1/1 12:11:12
    模拟量的比较简单
    通讯的一般是modbus
    引用 ytzidonghua 2016/1/1 12:11:12 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/1/2 16:03:21
    你的要求有两种方法实现,1、变频器与PLC进行通讯,2、PLC通过模拟量控制变频器频率。
    引用 xuwenbin 2016/1/2 16:03:21 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/3 20:14:44
    使用通讯后,如何得到变频器参数地址呢?例如我在HMI上写28HZ,然后这个数字会存入PLC的D寄存器,然后怎样写入变频器中呢?
    回复内容:
    对: yjh0706 什么型号的HMI,那一种PLC,哪一种变频器,问题问的... 内容的回复!
    引用 ababab 2016/1/3 20:14:44 发表于5楼的内容
