您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 奇怪!直流电机连续烧励磁线包
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
奇怪!直流电机连续烧励磁线包
ababab  发表于 2015/12/30 21:51:11      2268 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2015/12/31 19:38:43
    冷却风的风量及风温呢?
    引用 atmupkeep 2015/12/31 19:38:43 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/1 16:01:34
    电机的散热很好,外壳温度不到40度,电枢电流满载时才30多A,每半个月换一次过滤棉。维修单位来人看现场也说通风没有问题。
    引用 fung 2016/1/1 16:01:34 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/2 16:20:23
    那就用示波器看看励磁回路的电流(电压)波形吧。如果波形没问题,还是要考虑是不是电机质量问题。
    引用 hypermill9 2016/1/2 16:20:23 发表于4楼的内容
