您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 怎么办?怎么办?CPU数据丢失了
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
怎么办?怎么办?CPU数据丢失了
atmupkeep  发表于 2015/12/30 21:52:15      2015 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司移动设备用的为CPU315-2DP,所有的设备参数都是存储在DB块中,最近客户说设备异常,无法操作。现场连接查看后,发现所有数据都丢失了(或变更为初始值),因为是化妆品行业,现场坏境还是不错的
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2015/12/31 19:41:06
    移动设备也要引入良好的接地。有时接地不好也会丢数据。
    引用 fung 2015/12/31 19:41:06 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/1 16:02:08
    还真没有遇到过
    引用 hypermill9 2016/1/1 16:02:08 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/2 16:21:05
    我原来也碰到一个类似情况,PLC带个触摸屏,当我触摸屏先启动,然后启动PLC时,会自动把DB块中的值被清0,
    引用 jijun 2016/1/2 16:21:05 发表于4楼的内容
