您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 单体设备控制程序,能帮忙看看嘛
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
单体设备控制程序,能帮忙看看嘛
aaing  发表于 2015/12/31 16:42:08      1867 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  工艺描述:
此设备共有2个电磁阀,限位开关1个,压差开关一个
工作逻辑如下
  1. 设备需要进行位置转换简称换腔,即转换装置有两个位置1,2 此时限位开关都处于闭合状态,即设备换腔一次经历了限位开关1-0-1 状态。装换装置由换腔电磁阀1控制
  2. 正常工作过程中,电磁阀1先得电,限位开关经历了1-0-1 过程,接着电磁阀2得电,得电8秒。
  3. 设备工作触发条件有三种
       1.定时2小时
       2. 压差高
       3.手动
  4. 备注:
    若是系统上电,限位开关处于断开,则系统不会动作。
    自己编了一段程序,不知如何将限位开关的逻辑弄到程序中,求前辈指点一二
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/1/1 16:08:14
    控制工艺过程描述不清晰、不完整。
    图片程序存在的主要问题:
    1)没有压差开关
    2)手动与自动控制不应该合并在一起,应采用转换开关选择(无手动、自动选择信号);
    3)B002(断电延时)无意义;
    4)B005(锁存继电器)无复位的条件,导致Q1无法关闭输出、Q2无法输出信号。也就是说:一个循环都无法完成
    引用 ababab 2016/1/1 16:08:14 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/2 16:27:15
     甫哥看的仔细,我忙了会,回来就给出答案了!
    楼主的逻辑表述还是不明确,尤其是限位方面。
    引用 fung 2016/1/2 16:27:15 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/3 14:39:31
    我感觉应该是这样的:
    1、手动与自动应用与门进行选择,我的理解是压差高和时控都应属于自动,手动应与其分开,直接控制电磁阀。
    2、两电磁阀之间应做一个互锁,在这样的基础上再加限位开关。
    另:不明白的是,在电磁阀1得电的情况下,限位开关如何会出现1-0-1的过程呢?
    引用 hypermill9 2016/1/3 14:39:31 发表于4楼的内容
