您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 远程控制的革命,能让人人都会远程调试
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
远程控制的革命,能让人人都会远程调试
wuwei01  发表于 2015/12/31 16:58:01      1135 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
远程控制被说了几十年,但如果问技术员,100个里面最少95个是不能做的,肯定是有什么条件制约了远程调试?这个我们不分析,我们可以考虑下,普通技术员会需要什么样的远程控制呢?我们来看下完美的远程控制模型:
被控端:
一个模块接入网络,然后被控设备和模块相连;全部设置结束。
控制端:输入被控设备id和密码,然后就可以远程调试设备。
然后这个模型能适应各式各样的设备。
如果能做到这样,那么远程调试还有谁不会呢?问题是能做到上面的模型么?可以的,我们现实中已经有这样的模型了,各种游戏本质就是上面的模型么。游戏=设备;设备之间的操作=游戏之间的互动;现在我们也做到了上述模型,现在想大家帮我们试一下,感受下另类的远程调试,全程免费,想试下的短信我们,我们一起来远程调试下设备。这个东西每个工程师真应该人手一个,用过后真的就离不开了。特别适用下面情况:
如果您经常接项目,那么这个方案很适合。做项目的时候把远程控制/调试做进去,能减少非常多的人力物力和时间。跑一趟,然后一分钟解决傻瓜问题的情况每个技术员都做过。
如果公司经常会要人出差去解决故障,那么这个方案很适合,可以提前在设备上装,或者就让普通技术员拿着远程调试的设备去,厉害的技术员在公司内操作就好了。
