您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EM253模块差分驱动
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
EM253模块差分驱动
atmupkeep  发表于 2016/1/1 17:18:53      1534 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
集电极开路输出模式达不到定位精度,差分驱动输出模式怎么接,需要用屏蔽双绞线吗?还是普通屏蔽线
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/1/2 18:37:34
    无论集电极还是差分,本来就应该使用屏蔽双绞线
    引用 fung 2016/1/2 18:37:34 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/1/3 20:06:27
    精度不是换个接口就得到的。不要为未解决的事情托个词。
    引用 hypermill9 2016/1/3 20:06:27 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/1/4 18:41:23
    已经解决了。加了EM253模块,改了差分驱动方式,精度+-0.03mm。我的驱动器没有放在柜子里面,单独放在外面的,所以才问线最长能到多长的
    引用 jijun 2016/1/4 18:41:23 发表于4楼的内容
